查看: 43|回复: 0
天气冷车子踩油门感觉没动力
发表于 2025-10-3 07:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为汽车的发动机还没有达到正常的工作温度导致的,很多汽车的发动机和变速箱还有冷保护设计。只有发动机达到正常的工作温度后,发动机的效率才是最高的,动力才是最强的。为此,很多车主在冬季开车之前都会热车。
很多车主都会原地热车,其实这是一种错误的热车方式,原地热车并不能让发动机快速升温,并且长期原地热车还会导致发动机积碳增加。
汽车的发动机处于原地怠速状态时内部的燃烧是不充分的。
正确的热车方式是启动发动机30秒或60秒后挂挡就开始行驶,这样可以提高发动机的负荷,负荷提高了汽车发动机的升温速度也会提高。
在刚开始行驶时,不要让汽车的发动机以过高的转速运行就可以了。
如果让发动机以过高的转速运行,会加剧发动机的磨损。
大家在平时用车时一定要定期更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会变脏。
如果长时间不更换机油,会加剧发动机的磨损,这样会降低发动机的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-13 22:51 , Processed in 0.058388 second(s), 20 queries .
