查看: 100|回复: 0
艾瑞泽5plus小艾和小泽区别
发表于 2025-10-3 07:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车采用了两种风格的前脸设计,小艾和小泽的前脸设计不同,其他都是相同的。艾瑞泽5plus是奇瑞旗下的一款紧凑型轿车,这款车的长宽高分别是4680毫米,1825毫米,1490毫米,轴距为2670毫米。这款车一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是1.5升自然吸气发动机。
1.5升自然吸气发动机最大功率为85kw,最大功率转速为6150转每分钟,最大扭矩为143牛米,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机搭载了dvvt技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或cvt变速箱。
1.5升涡轮增压发动机最大功率为115kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为230牛米,最大扭矩转速为1750到4000转每分钟。这款发动机搭载了dvvt技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
cvt变速箱是一种结构比较简单的自动变速箱,这种变速箱的内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
GMT+8, 2026-11-13 18:57 , Processed in 0.062424 second(s), 20 queries .
