查看: 50|回复: 0
朗逸plus显示12v电压不足
发表于 2025-10-3 07:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况是因为电瓶电压不足导致的,出现这种情况后建议去检查一下电瓶。朗逸plus是大众旗下的一款紧凑型轿车,这款车的长宽高分别是4670毫米,1806毫米,1474毫米,轴距为2688毫米。朗逸plus一共使用了三款发动机,分别是1.5升自然吸气发动机,1.2升涡轮增压发动机,1.4升涡轮增压发动机。
1.5升自然吸气发动机拥有113马力和145牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为3900转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
1.2升涡轮增压发动机拥有116马力和200牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为2000到3500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
1.4升涡轮增压发动机拥有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。
朗逸plus的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
麦弗逊悬架是一种结构比较简单的独立悬架,这种悬架只有一个L型控制臂。
GMT+8, 2026-11-13 19:17 , Processed in 0.059956 second(s), 20 queries .
