查看: 59|回复: 0
汽车遥控电池型号基本都相同吗
发表于 2025-10-3 07:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车遥控电池型号基本都相同吗
        汽车遥控电池型号是有所不同的,对于同一品牌旗下的车型来说,遥控器钥匙,电池可能会相同,但并不是绝对的,遥控器电池型号分别有cr2032,cr2025,cr2016,cr1632等等。汽车遥控电池是不同的车型型号不同,车主想要更换车钥匙电池,需要对照车辆的型号去购买相对应的型号。更换车钥匙的方式有两种,第一种是可以去当地的售后去更换,直接在售后购买电池,然后找到售后的维修师傅去帮助更换安装。第二种是去当地的维修厂更换一下,这里更换的价格相对低一些。
GMT+8, 2026-11-13 20:38 , Processed in 0.093569 second(s), 20 queries .
