查看: 70|回复: 0
冬天正确的热车时间为几分钟
发表于 2025-10-3 07:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季不要原地热车,原地热车是一种错误的热车方式,正确的热车方式是启动发动机的30到60秒后挂挡开始行驶,刚开始行驶时不要让发动机的转速超过2000转每分钟,行驶10到15分钟后发动机就可以达到正常工作温度了。
很多车主有原地热车的习惯,其实原地热车是无法让发动机快速升高温度的,并且长期原地热车还会导致发动机内的积碳增多。
积碳对于汽车发动机的危害是比较大的。
在启动发动机后挂挡就开始行驶可以提高发动机的负荷,这样可以提高发动机的升温速度。
并且挂挡就开始行驶还可以让变速箱油迅速升温,这样可以让变速箱快速进入到正常的工作温度范围内。
有些汽车有冷保护程序,所以在刚启动发动机后行驶速度是比较慢的,有冷保护程序的汽车大部分是一些使用cvt自动变速箱的汽车。
在平时用车时,大家一定要按时更换机油。
如果长时间不更换机油也会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后也会变脏。
GMT+8, 2026-11-13 23:13 , Processed in 0.059996 second(s), 20 queries .
