查看: 123|回复: 0
325Li刹车片品牌型号是什么及如何更换
发表于 2025-10-3 07:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        325Li用的是宝马三系原装刹车片,型号规格是34116780711。首先需要用通用性电脑连接车辆,然后在页面点击“开启后胎刹车分泵”,等候五秒钟。然后将制动钳的螺钉拧下来,拿走制动钳的盖罩就可以安裝新的刹车盘了。安装的时候需要注意有字的一面靠外,没字的一面朝里。之后选择“关掉后胎刹车分泵”即可。刹车片也叫做刹车皮,其是车辆的刹车系统中最重要的安全零部件,其好坏决定着刹车效果的好坏,影响着驾驶的安全性。因此,刹车片的作用是非常重要的。一般都额刹车片可以使用的寿命为八万公里,如果车辆行驶已经超过八万公里,那么就需要进行更换刹车片了。除了及时更换刹车片之外,平时对于刹车片的保养也是非常重要的。要时常检查刹车片的情况,不仅要检查剩余的厚度,还要检查蹄片磨损的状态,发现出现异常的时候要及时进行处理。
GMT+8, 2026-11-13 20:13 , Processed in 0.103026 second(s), 20 queries .
