查看: 94|回复: 0
大众cc空调不制冷原因是什么
发表于 2025-10-3 07:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众cc空调不制冷原因是什么
        1、空调系统的外部压缩机出现损坏,或者是内部的压缩机电容出现故障,从而导致空调系统无法进行制冷;2、系统内部的制冷剂发生泄露的现象,从而导致空调系统无法正常进行制冷的工作;3、驾驶人员在使用空调系统的时候,没有将空调遥控调到制冷模式,因而无法制冷。通常而言,车辆出现不制冷的现象都和制冷器有关系,出现不制冷的情况时驾驶人员首先需要对空调系统内部的干燥罐进行观察,判断其上方的视液镜是否能正常工作,若发现视液镜中有连续不断的缓慢的气泡产生,则表示空调系统内部的制冷剂不足;若视液镜中有很严重的气泡在翻转,则表示内部的制冷剂严重不足,此时就需要及时的加注制冷剂。但在加注制冷器的过程当中,需要注意的事项是:1、若从此车辆的低压侧加注制冷剂,那么一定不要将整平的制冷剂全部导入;2、若从车辆的高压侧加注,则一定不要启动车辆,必须在车辆熄火的状态下加注。
GMT+8, 2026-11-13 22:32 , Processed in 0.061105 second(s), 20 queries .
