查看: 69|回复: 0
保时捷macan s是2.0t的吗
发表于 2025-10-3 07:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
保时捷macan s不是2.0t的。macan是2.0t的。2.0t版车型是最入门的车型。macan是保时捷旗下的一款中型suv,这款车的长宽高分别是4696毫米,1923毫米,1624毫米,轴距为2807毫米。这款车使用了四款发动机,分别是2.0升涡轮增压发动机,3.0升涡轮增压发动机,低功率版2.9升双涡轮增压发动机,高功率版2.9升双涡轮增压发动机。
macan的2.0升涡轮增压发动机是四缸的,这款发动机的最大功率为185kw,最大功率转速为5000到6750转每分钟,最大扭矩为370牛米,最大扭矩转速为1600到4500转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
搭载混合喷射技术的发动机既有多点电喷也有缸内直喷,这种发动机可以在不同工况下选择不同的燃油喷射方式,这样可以提高发动机的动力和效率。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
使用双离合变速箱可以提高汽车的换挡速度和传动效率,这种变速箱的一套离合器是用来控制奇数挡的,另一套离合器是用来控制偶数挡的。
保时捷macan的前悬架使用了双摇臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
GMT+8, 2026-11-13 18:38 , Processed in 0.101531 second(s), 20 queries .
