查看: 76|回复: 0
保时捷911后悬架是什么结构的
发表于 2025-10-3 07:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
保时捷911的后悬架使用了多连杆独立悬架。悬架的作用是连接车轮与车身,如果没有悬架,那汽车是无法正常行驶的。汽车上的悬架有两类,一类是独立悬架,另一类是非独立悬架。
独立悬架的中间是断开的,所以使用独立悬架的汽车同轴两个车轮之间是没有互相干涉现象的。
非独立悬架的中间是有连接的,所以使用非独立悬架的汽车同轴两个车轮之间是有互相干涉现象的。
汽车上常见的独立悬架有麦弗逊悬架,多连杆悬架,双叉臂悬架,双球节悬架,双横臂悬架。
汽车上常见的非独立悬架有扭力梁悬架和整体桥悬架。
多连杆悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这种悬架是基于双叉臂悬架改进而来的。
多连杆悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,汽车的操控性和乘坐舒适性也是可以大幅度提高的。
由于结构复杂,并且零部件数量比较多,所以多连杆悬架的成本也是比较高的。
如果想提高汽车的操控性,只有好的悬架结构是不够的,还需要有优秀的工程师来调校悬架。
GMT+8, 2026-11-13 18:04 , Processed in 0.124284 second(s), 20 queries .
