查看: 132|回复: 0
新逍客刹车时为什么有异响
发表于 2025-10-3 07:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新逍客刹车时为什么有异响
        1、刹车系统内部的刹车盘长时间没有更换,从而导致其出现严重磨损的情况,继而导致车辆在刹车的时候出现异响;2、轮毂在安装的时候装配不当或者是表面有缺陷,从而导致刹车的时候出现高度摩擦而发出异响;3、轮毂和刹车盘之间缺少润滑油。随着车辆的不断行驶,每使用一次刹车踏板,内部的刹车盘和刹车片会随着行驶里程的增加出现不同程度的偏磨,而且随着行驶里程的增加,刹车片会变得越来越硬,在再次刹车的时候就会出现产生强大的阻力,从而影响车辆的制动效果,因此在使用车辆的时候,若发现刹车系统出现问题,车主一定要立即将车辆停下对其进行检查,以免汽车事故的发生。
GMT+8, 2026-11-13 18:56 , Processed in 0.153486 second(s), 20 queries .
