查看: 67|回复: 0
车子多久要启动一次
发表于 2025-10-3 07:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果长时间不需要用车,建议每周都启动一次发动机,并且挂挡行驶一定距离,这样不仅可以让发电机给电瓶充电,还可以防止轮胎形成平点。电瓶是汽车上一个非常重要的部件,如果没有这个部件那汽车是无法正常运行的。
在没有启动发动机的时候是电瓶给全车电子设备供电的,并且电瓶也负责启动发动机。
在启动发动机时,点火系统,燃油供给系统,起动机等都是需要运行的。
上述系统的运行是离不开电的。
如果电瓶没电了,那汽车的发动机是无法正常启动的。
在启动发动机后,发动机会带动发电机运行,此时发电机可以给全车电子设备供电,并且发电机也可以给电瓶充电。
电瓶是一个需要定期更换的易损件,随着充放电次数的增加,电瓶的性能也会不断降低。
在充电和放电时,电瓶中的离子会在电解液中移动,部分离子在电解液中移动时会与电解液发生化学反应。
随着充放电次数的增加,电瓶中的的离子数量也会不断减少,所以电瓶的性能也会不断降低。
如果可以保持正确的用车习惯,那是可以有效延长电瓶的使用寿命的。
GMT+8, 2026-11-13 20:52 , Processed in 0.059996 second(s), 20 queries .
