查看: 103|回复: 0
传祺GM8用什么机油
发表于 2025-10-3 07:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车可以使用0w30机油或5w30机油。机油是每个车主用车过程中都会接触的东西,机油被称为发动机的血液,机油对于汽车的发动机来说是非常重要的。机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机过热。
如果发动机在过热状态下持续运行,会导致发动机拉缸。
如果发动机拉缸了,那维修起来的成本是非常高的。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换,会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后也会变脏。
在平时用车时,大家一定要定期更换机油和机油滤芯。
并且在购买机油和机油滤芯时,一定要从正规渠道购买。
GMT+8, 2026-11-14 03:53 , Processed in 0.083128 second(s), 20 queries .
