查看: 76|回复: 0
车子底下漏油还能开吗?
发表于 2025-10-3 07:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车的底盘出现了严重的漏油现象,那就不要继续开了,如果继续开可能会损伤发动机或变速箱。汽车底盘漏的油可能是变速箱油也有可能是机油。机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机过热。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换,会影响发动机的润滑和散热。
在平时用车时,大家一定要定期更换机油。
并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后也会变脏。
在购买机油和机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品,并且一定要从正规渠道购买。
在平时用车时,一定要按时保养自己的爱车。
GMT+8, 2026-11-14 03:06 , Processed in 0.060278 second(s), 20 queries .
