查看: 92|回复: 0
大众捷达应该用什么型号的机油
发表于 2025-10-3 07:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车应该使用5w40机油。机油是每个车主用车工程中都会接触的东西,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机过热。
如果发动机长时间在过热状态下运行,会导致发动机拉缸。
如果发动机拉缸了,那维修起来的成本是非常高的。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换,会影响发动机的正常润滑。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后也会变脏。
这样也会影响发动机的润滑和散热。
在购买机油和机油滤芯时,一定要从正规渠道购买,并且一定要选择大品牌的正品产品。
GMT+8, 2026-11-13 23:11 , Processed in 0.060110 second(s), 20 queries .
