查看: 67|回复: 0
车不着火了,但电池有电
发表于 2025-10-3 07:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况是因为点火系统或燃油供给系统损坏导致的,出现这种情况后建议首先检查点火系统和燃油供给系统。汽车发动机的点火系统主要部件包括点火线圈和火花塞。火花塞是点火系统中一个重要的部件,这也是一个需要定期更换的易损件。
火花塞上是有电极的,这个电极可以释放电火花。
电火花可以点燃燃烧室内的可燃混合气。
燃烧的可燃混合气可以向下推动活塞运行,这样发动机就可以输出动力了。
但是随着使用时间的增加,火花塞的电极间隙也会变大。
如果电极间隙变大了,会导致火花塞的点火能量变弱。
如果点火能量变弱了,会导致燃烧室内的可燃混合气无法充分燃烧。
这样会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
所以火花塞是需要定期更换的。
建议大家在平时用车时定期更换火花塞,并且在购买火花塞时,一定要选择适合自己汽车发动机的型号。
在安装火花塞时,一定要使用专业的扭力扳手按照规定的力矩拧紧。
在平时用车时,大家一定要按时保养自己的爱车,按时保养可以让汽车始终保持良好的车况。
GMT+8, 2026-11-13 23:12 , Processed in 0.100118 second(s), 20 queries .
