查看: 105|回复: 0
油耗高的原因是为什么
发表于 2025-10-3 07:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是短期油耗高,可能是马路拥堵和个人驾车习惯造成的,避免急加速可以降低油耗。如果是长期油耗高,可能是以下几种原因:
一、 空气滤芯太脏,进入发动机气缸的进气量太少参与燃烧的氧气不够,进气负压过大,导致汽油燃烧不充分。更换空气滤芯即可解决。
二 、喷油嘴和节气门上的积碳过多,导致汽油雾化不好,汽油燃烧不补充分所以费油。清洗积碳后,油耗将在短期内恢复到正常值。
三 、汽油有问题,汽油质量不合格,会在燃烧室或者是气门口上形成积碳,积碳一多发动机做功的时候就会多喷汽油,这种情况就会造成汽油消耗量大的问题。
四 、点火线圈故障,导致点火能量不足,燃烧不充分,增加油耗。
五、 火花塞跳火不良,造成油耗过高。
以上是造成车辆费油的一些大概原因,如果想知道自己的车到底是什么原因造成的油耗过高,建议开车到4S店或者修理厂通过故障诊断仪,和其他的专用工具来找到故障点。
GMT+8, 2026-11-14 00:06 , Processed in 0.061309 second(s), 20 queries .
