查看: 154|回复: 0
东风起亚k3刹车刹不住怎么回事
发表于 2025-10-3 07:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        东风起亚k3刹车刹不住怎么回事
        踩刹车踏板,踏板不升高,无阻力,可能是制动液缺失,需要及时补充制动液;如果是刹车踏板踩到底,制动效果不好,则可能是摩擦片和制动器之间的间隙过大。起亚k3与现代朗动采用相同的平台设计而成,长宽高为4600x1780x1445mm,百公里油耗量为九升。提供1.6t柴油发动机,与之匹配的是六速手动变速箱或六速自动变速箱。汽车的刹车现象出现异响一般和刹车片和刹车盘的关系比较大,需要检查两者的配合程度是否正常,及时解决问题。
GMT+8, 2026-11-14 06:53 , Processed in 0.060821 second(s), 20 queries .
