查看: 141|回复: 0
冬天汽车怠速抖动是什么原因
发表于 2025-10-3 07:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速抖动可能是因为积碳过多导致的,出现这种情况后建议去检查一下汽缸内和进气系统内的积碳。如果要清除积碳,建议使用核桃砂清除法,这种方法清除积碳的效果是比较好的。积碳对于汽车发动机的危害是比较大的。
积碳是由于发动机内的可燃混合气无法充分燃烧生成的。
如果积碳在燃烧室内,会导致燃烧室的压缩比变大。
如果压缩比变大了,会导致发动机出现爆震现象。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象。
爆震会发生在压缩冲程。
发动机处于压缩冲程时,进气门和排气门都会关闭,此时活塞会向上运行压缩可燃混合气。
受到压缩的可燃混合气温度和压力都会变大,如果燃烧室的压缩比变大了,会导致可燃混合气的温度和压力更大,这样可能会导致可燃混合气出现提前燃烧的情况。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞运行,此时活塞正在向上运行,这样会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
并且严重的爆震甚至会导致发动机出现连杆变形或活塞炸裂的情况。
如果发动机出现了这种程度的损伤,那么维修起来的成本是非常高的。
GMT+8, 2026-11-14 03:54 , Processed in 0.063664 second(s), 20 queries .
