查看: 128|回复: 0
冬天打不着车和机油有关系吗
发表于 2025-10-3 07:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季打不着车与机油也有一定关系,如果机油的低温流动性能不好,那也会导致发动机出现启动困难的情况。机油的低温流动性不好的话那机油在低温下就比较粘稠,这样会增加发动机内部部件的运动阻力,所以会导致发动机出现启动困难的情况。
机油是每个车主都会接触的东西,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常与运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机过热。
如果发动机长期在过热的状态下运行,会导致发动机拉缸。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换,会加剧发动机的磨损。
建议大家在平时用车时定期更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
GMT+8, 2026-11-13 20:06 , Processed in 0.104016 second(s), 20 queries .
