查看: 45|回复: 0
天冷车打火没反应什么原因
发表于 2025-10-3 07:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        天冷车打火没反应什么原因
        没反应的主要原因是:1、车辆内部的进气系统或者是进气门处有很严重的积碳现象,从而导致车辆在冷车启动的时候内部混合气体的浓度较稀薄,继而影响车辆的正常打火;2、起动机的转速不达要求,从而车辆起火没有反应;3、变速器的润滑油粘度太厚,造成发动机的运转阻力太大,起火困难。若车辆出现打火没有反应的时候,车主需要先对车辆蓄电池外壳进行检查,检查其表面是否有漏电的现象,如果有渗漏的现象,则建议车主及时对其更换;若没有发生渗漏,则可以使用热水将电瓶极柱上的氧化物进行清洗;随后,检查蓄电池的电压,一旦电压值发生异常,则车主需要及时前往专业的汽车修理厂对其进行维修;最后,检查电解液比重和液面高度。
GMT+8, 2026-11-14 04:31 , Processed in 0.064671 second(s), 20 queries .
