查看: 70|回复: 0
冬天发动机故障灯亮了但能正常行驶
发表于 2025-10-3 07:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车的发动机故障灯亮了,建议去修理厂或4s店读取一下故障码,这样可以迅速找到故障部位和故障原因。发动机故障灯亮大部分是因为发动机周围的电子系统出现了故障导致的。汽车并不是一个单纯的机械,汽车上是有很多复杂的电子系统的。
在发动机上有ecu,ecu是发动机的大脑,如果没有ecu,那汽车的发动机是无法正常运行的。
在发动机周围有很多传感器和电子执行机构。
ecu可以收集各种传感器传来的数据,经过处理后ecu可以通过执行机构来控制发动机运行。
如果传感器损坏了,那么发动机就无法正常运行了,此时仪表盘上的发动机故障灯就会亮起提醒驾驶员。
电子系统长时间使用出现故障是正常的,电子系统的可靠性本身就是不如机械系统的。
在发动机周围的电子系统长时间在高温环境下运行出现故障的概率是更高的。
电子系统最怕的就是高温了。
如果汽车发动机周围的电子系统出现了故障,一定要立即更换,否则会影响汽车的正常运行。
在维修汽车时,一定要使用正品配件,并且一定要去专业机构维修。
GMT+8, 2026-11-13 23:23 , Processed in 0.061035 second(s), 20 queries .
