查看: 38|回复: 0
法拉利roma马力多大
发表于 2025-10-3 07:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
法拉利roma是法拉利旗下的一款前置发动机后轮驱动的gt跑车,这款车拥有620马力。法拉利roma的长宽高分别是4656毫米,1974毫米,1301毫米,轴距为2670毫米。这是一款双门四座硬顶跑车。
法拉利roma使用了一款3.9升双涡轮增压v8发动机,这款发动机的最大功率为456kw,最大功率转速为5750到7500转每分钟,最大扭矩为760牛米,最大扭矩转速为3000到5750转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以降低发动机的重量,这样可以提高汽车的操控性和燃油经济性。
与这款发动机匹配的是8速双离合变速箱。
使用双离合变速箱可以提高汽车的换挡速度和传动效率。
双离合变速箱的一套离合器是用来控制奇数挡的,另一套离合器是用来控制偶数挡的。
法拉利roma的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
这种悬架是由上下两个叉臂组成的,并且上下两个叉臂之间还有一个连杆。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
GMT+8, 2026-11-14 04:13 , Processed in 0.059589 second(s), 20 queries .
