查看: 56|回复: 0
机油盖没拧紧后果是什么
发表于 2025-10-3 07:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        机油盖没拧紧后果是什么
        机油盖没拧紧会造成机油的消耗量过度,会导致机油内部增加水分,严重情况会导致机油窜出,导致发动机因缺少机油而出现问题,导致曲轴箱内的压力过大,最终会导致发动机出现故障。机动车的机油盖在更换机油之后,要拧紧,如果没有拧紧可能会导致机油溢出,溢出之后会影响发动机的使用,而且还会存在一定的安全隐患,一旦机油溢出流淌在车辆的线路上面,很容易引起车辆出现短路的情况,严重的时候还会引起才车辆的自然,在更换机油之后,要仔细检查机盖是否拧紧。
GMT+8, 2026-11-13 23:06 , Processed in 0.060193 second(s), 20 queries .
