查看: 98|回复: 0
奥迪a6仪表板异响怎么办
发表于 2025-10-3 07:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6仪表板异响怎么办
        首先,借助一把一字型螺丝刀将仪表盘上面的黑色塑料盖的两边撬开,将整个塑料盖取下来;随后,使用一把美工刀将黑色塑料盖刮去约0.5毫米,这样的目的是为了黑色塑料盖无法与仪表盘密切接触;削好之后,将塑料盖安装到仪表盘当中,异响即可解决。奥迪A6在行驶的过程当中,若仪表盘发出无法忽视的异响,其主要原因有:仪表盘当中的塑料构件在车辆行驶的过程当中发生偏差或者是安装的部位发生松动,从而在比较颠簸的路段时,构建之间相互摩擦从而导致异响声更难以忽略,此时车主只需要在构建之间安装胶皮类的东西阻隔一下或者是拆开仪表盘对内部的构件重新安装即可消除噪音。
GMT+8, 2026-11-14 03:55 , Processed in 0.059589 second(s), 20 queries .
