查看: 55|回复: 0
冬季需要使用什么机油
发表于 2025-10-3 07:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季需要使用低温流动性比较好的机油,这样可以保护发动机,并且降低发动机冷启动的噪音。在冬季可以使用0w机油或5w机油。机油是每个车主用车过程中都会接触的东西,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止内的各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机过热。
如果发动机长时间在过热状态下运行,会导致发动机受到严重的损伤。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换机油,也会加剧发动机的磨损。
所以大家在平时用车时一定要定期更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后也会变脏。
在平时用车时,大家一定要按时保养自己的爱车。
GMT+8, 2026-11-13 18:15 , Processed in 0.069873 second(s), 20 queries .
