查看: 61|回复: 0
冬天怎样让电动车续航更长
发表于 2025-10-3 07:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冬天怎样让电动车续航更长
        电池要避免过度放电,注意续航。因为低温的衰减是无法避免,所以行车时要多注意续航里程,用车后要勤充电,避免过度放电损伤电池,也避免了行驶到半路没电找拖车的尴尬处境。充电,低温会使充电变得慢,应该选择暖和的地方充电。温度的降低不仅仅会缩短巡逻车续航里程,而且会对充电过程也产生一定的影响。有些电动车的电池在低温下甚至还充不上电。所以,建议尽量选择接近室温的地点充电,如室内停车场、地库等等。如果地点实在不好找,那么可以尽量选择中午或者阳光比较猛的时候进行充电。这样的话,可以提高充电的效率,还能对电池起到保护作用。
GMT+8, 2026-11-14 06:45 , Processed in 0.059181 second(s), 20 queries .
