查看: 107|回复: 0
发动机关闭指示灯亮了什么原因
发表于 2025-10-3 07:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机关闭指示灯亮了什么原因
        1、燃烧状态不好:发动机的燃烧状态不好是发动机故障灯亮起的主要原因,由于发动机的各个部件之间的配合不精确导致发动机的燃烧状态不好,引起发动机指示灯亮。2、发动机爆震: 发动机出现爆震时,发动机的指示灯也会亮起,一般发动机爆震表现为汽车无力。消除发动机故障灯窍门:故障灯亮的时候对车辆进行启动和熄火连续三次,或可以拔掉发动机蓄电池的负极后,等待30秒再接上去。按上述方法做完后看仪表盘的发动机故障灯是否还亮。需要注意的是,一般发动机故障灯亮起时,是不能进行手动消除的,通常都是要到4S店使用故障检测仪进行故障排除后才能消除。这里说窍门只针对发动机出现假故障,如果无效的,还请到4S店进行消除。
GMT+8, 2026-11-14 02:52 , Processed in 0.060365 second(s), 20 queries .
