查看: 99|回复: 0
盖瑞特涡轮是哪个国家的
发表于 2025-10-3 07:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
盖瑞特是一个来自美国洛杉矶的涡轮增压器制造厂商。涡轮增压技术被应用在汽车的发动机上已经很久了,涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上增加发动机的进气量。汽车的发动机是以燃油和空气的混合物为燃料的,如果增加了进气量再相应增加燃油喷射量,那就可以提高发动机的动力了。
涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。
压缩涡轮与排气涡轮是同轴连接的。
并且压缩涡轮与发动机的进气歧管连接,排气涡轮与发动机的排气歧管连接。
在发动机达到一定转速时排气是有足够的能量来推动排气涡轮旋转的,此时压缩涡轮也会旋转,这样压缩涡轮可以压缩空气并将空气输送到发动机汽缸内。
涡轮增压发动机是有一定涡轮迟滞的,在涡轮还没有建立正压时涡轮增压发动机的动力是比较弱的。
有些汽车的发动机会使用机械增压技术来提高发动机的进气量。
机械增压技术也可以在不提高发动机排量的基础上增加发动机的进气量。
并且机械增压发动机的动力输出是更加线性的。
GMT+8, 2026-11-13 22:30 , Processed in 0.453000 second(s), 19 queries .
