查看: 154|回复: 0
君越防冻液怎么换
发表于 2025-10-3 07:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        君越防冻液怎么换
        别克君越更换防冻液的位置就是发动机水箱的位置,将螺丝从车底中拧开,并且将防冻液流出,并且再从发动机舱把水箱的盖子拧开之后,将防冻液注入即可。防冻液的使用是必不可少的,是因为防冻液有很好的保护作用:1、可以防止水垢,将散热器的热度降低。2、可以保证发动机是处于正常温度范围中正常工作。3、可以对车辆的冷却系统部件起到保护作用。所以,使用防冻液一定要选择质量合格的防冻液,如果是使用劣质产品的话,车辆部件容易受损。
GMT+8, 2026-11-13 21:13 , Processed in 0.099265 second(s), 20 queries .
