查看: 134|回复: 0
自动挡车多久换一次变速箱油
发表于 2025-10-3 07:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动变速箱分为双离合变速箱,自动变速箱,CVT变速箱三种。具体更换变速箱油的周期为:双离合变速箱一般为6万公里左右更换。自动AT变速箱一般都是6到8万公里更换一次变速箱油。CVT无级变速箱油一般都是4到6万公里左右进行更换。
变速箱油的主要作用是在变速箱内部传递力,保持排档系统清洁,润滑延长传动装置寿命的作用。变速箱油更换周期只是一个大概的更换时间,由于每个车辆的路况,驾驶习惯等,变速箱油的状态可能会有所差异。如果车辆在使用中出现换挡不顺畅,顿挫感强,噪音明显增大等情况就需要检查变速箱油是否需要更换了。
GMT+8, 2026-11-13 19:32 , Processed in 0.060271 second(s), 20 queries .
