查看: 80|回复: 0
冬天胎压1.9是否正常
发表于 2025-10-3 07:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冬天胎压1.9是否正常
        不正常,属于轮胎气压过低。正常情况,冷车状态下前胎为2.2-2.3,而后胎为2.4-2.5是属于正常范围内的,但也有的是前胎为2.4-2.5,后胎为2.2-2.3,具体可以根据车辆标注的胎压为准。根据热胀冷缩的原理,夏季时的胎压可以比正常值调低0.1-0.2,而冬季时的胎压可以比正常值调高0.1-0.2。胎压1.9是漏气了,有可能是轮胎被扎到了而导致漏气,胎压也就会变低,这时应该视情况进行补胎或更换轮胎。还有可能是轮胎慢撒气导致胎压过低现象,这种慢撒气可能是因为轮胎自然老化或长时间停放造成的,可以充气,将胎压补充到正常范围内即可。
GMT+8, 2026-11-13 18:04 , Processed in 0.058237 second(s), 20 queries .
