查看: 145|回复: 0
奥迪a4l空调不出热风怎么办
发表于 2025-10-3 07:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a4l空调不出热风怎么办
        首先需要查看车辆仪表上的水温情况,是否正常。因为奥迪a4l空调的热量是来自于车辆发动机的冷却水,如果发动机温度不够,冷却水就无法流到暖风管道。如果是正常温度下,则是空调滤芯过脏,将空调滤芯拆卸下来清洗即可。奥迪a4l空调面板的温度可以通过温度旋转控制按钮进行切换冷暖风模式,将旋转按钮旋转到相应的位置,就可以调节相应的温度,温度还可以显示在旋钮上。在冬天使用暖风的时候,需要将车辆发动机先达到正常温度,再进行暖风使用,且温度不宜过高,容易导致驾驶疲劳等情况。
GMT+8, 2026-11-13 20:59 , Processed in 0.149938 second(s), 20 queries .
