查看: 57|回复: 0
氧传感器多久换一次
发表于 2025-10-3 07:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧传感器没有固定的更换时间。如果使用的燃油和空气质量较好的话,一般情况,氧传感器损坏的里程范围在10万公里以上。但如果添加了劣质汽油或空气质量较差的话,会大大缩短氧传感器的使用里程。
氧传感器一旦出现故障,建议继续进行长时间行驶,需要尽快到维修机构维修。氧传感器损坏会导致电子燃油喷射系统的电脑不能得到排气管中氧浓度的信息,因而不能对空燃比进行反馈控制,会使发动机油耗和排气污染增加,发动机出现怠速不稳、缺火、喘振等故障现象。
GMT+8, 2026-11-13 18:05 , Processed in 0.065441 second(s), 20 queries .
