查看: 121|回复: 0
吉利博越悬挂为什么异响
发表于 2025-10-3 07:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        吉利博越悬挂为什么异响
        吉利博越悬挂异响的原因主要有:一、是悬挂摆臂的减震胶套出现了老化、裂纹导致的;二、是减震顶胶出现了移位、松动等导致的;三、是减震器的平面轴承安装不到位或者损坏导致的;四、是减震器内部无阻力、不工作导致的。汽车上常见的异响主要有以下几种:第一种是刹车异响,其中的原因主有,首先是刹车片上沾有颗粒异物,导致在刹车的时候产生摩擦,从而导致产生异响;其次是刹车钳和刹车片之间的间隙问题,间隙过大或者过小都会造成刹车系统产生噪音,发出异响。第二种是发动机异响,燃油的质量不好或者长期低速行驶,导致气节门上的积碳过多,都会使气节门产生异响,因此车主应当及时清理气节门上的积碳。第三种是车轮异响,经常行驶在路面状况不好的环境,以及轮胎磨损严重都会导致车轮产生异响。第四种是转向异响,一般是转向系统限位螺丝上的尼龙套损坏导致的。
GMT+8, 2026-11-13 21:07 , Processed in 0.058470 second(s), 20 queries .
