查看: 69|回复: 0
铃木雨燕保养手册推荐机油是什么
发表于 2025-10-3 08:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        铃木雨燕保养手册推荐机油是什么
        铃木雨燕保养手册推荐的机油是5W30,对于机油的品牌没有规定,车主可以根据自己的需要选择自己喜欢的机油品牌。但是在使用一定的年限之后,需要更换高一级的机油,这样才可以更好的对发动机进行保护。机油,其主要的作用是对发动机起到一个润滑、保护的作用。这样可以使发动机在工作的过程中,减少摩擦,从而提高发动机的使用寿命。因此,机油对于发动机而言是非常重要的。当然对于机油型号的选择也是非常重要的,只有适合车辆的机油才是最好的机油。此外,车主在选择发动机机油的时候,需要注意的是将使用环境的温度作为一个重要的考虑因素,因为不同问题下选择的机油粘度值是不一样的。如果选择的机油不符合使用环境的要求,那么对于发动机而言是致命的伤害。
GMT+8, 2026-11-14 00:16 , Processed in 0.102970 second(s), 20 queries .
