查看: 91|回复: 0
ABS故障灯亮起是什么意思?
发表于 2025-8-30 14:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的ABS(防抱死)故障指示灯亮,说明该系统可能有故障。建议用汽车电脑检测仪,检测一下ABS系统,一是ABS线路故障,二是转速传感器故障,三是ABS泵、调压电磁阀故障,四是ABS电脑故障。ABS故障灯亮说明ABS系统存在故障,ABS系统就会停止工作,相当于您的车子跟没有装ABS一样,车的制动效果会变差,所以ABS灯亮起后,应该及时排除故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/64517.html
GMT+8, 2026-9-27 04:46 , Processed in 0.148156 second(s), 20 queries .
