查看: 163|回复: 0
长安cs75机油型号规格是什么
发表于 2025-10-3 08:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安cs75机油型号规格是什么
        可以选用符合GB 11121中所规定的质量等级为SL及以上级别,粘度等级为5W-30的机油。不同的机油更换周期也是不一样的,一般来说,矿物油是半年或5000公里更换一次,半合成油是半年或者7500公里更换一次,全合成油是半年或者10000公里更换一次。机油,其主要的作用是对发动机起到一个润滑、保护的作用。这样可以使发动机在工作的过程中,减少摩擦,从而提高发动机的使用寿命。因此,机油对于发动机而言是非常重要的。当然对于机油型号的选择也是非常重要的,只有适合车辆的机油才是好的机油。此外,车主在选择发动机机油的时候,需要注意的是将使用环境的温度作为一个重要的考虑因素,因为不同问题下选择的机油粘度值是不一样的。如果选择的机油不符合使用环境的要求,对于发动机而言是有伤害。
GMT+8, 2026-11-13 21:13 , Processed in 0.058876 second(s), 20 queries .
