查看: 83|回复: 0
下雪能开车吗
发表于 2025-10-3 08:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        下雪能开车吗
        可以,但是要限速:小汽车80km/h,卡车和客车60km/h,因为下雪开汽车比较危险。其次在冰雪上,方向盘打得太大会导致车轮失去与地面的附着力。在冰雪路面起步,一定要轻踩油门,切不可用力踩油门,否则会出现前轮打滑,容易发生危险,而且会磨损轮胎。如果是手动挡的车,建议用二挡起步,因为一档的起步扭矩大,容易出现车轮原地打滑。如果是自动挡可以选择手动模式的二挡起步。行驶过程中,一定要低速、匀速前行,切不可突然踩刹车、加速或转向,因为突然性的刹车、加速或转向很可能引起侧滑,造成交通事故。握紧方向盘,尽量不要超车。
GMT+8, 2026-11-13 23:33 , Processed in 0.060882 second(s), 20 queries .
