查看: 109|回复: 0
哈弗h7异响怎么解决
发表于 2025-10-3 08:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗h7异响怎么解决
        首先车主可以将后备箱或者车上的物品先固定住,这样可以避免其在行驶过程中松动摩擦生产异响;其次如果是刹车异响,可以更换刹车片或者清洁刹车片;再次如果是发动机异响,可以更换发动机油或者更换燃油,同时清理气节门;最后如果是车轮异响,可以更换轮胎并进行四轮定位。汽车上常见的异响主要有以下几种:第一种是刹车异响,其中的原因主有,首先是刹车片上沾有颗粒异物,导致在刹车的时候产生摩擦,从而导致产生异响;其次是刹车钳和刹车片之间的间隙问题,间隙过大或者过小都会造成刹车系统产生噪音,发出异响。第二种是发动机异响,燃油的质量不好或者长期低速行驶,导致气节门上的积碳过多,都会使气节门产生异响,因此车主应当及时清理气节门上的积碳。第三种是车轮异响,经常行驶在路面状况不好的环境,以及轮胎磨损严重都会导致车轮产生异响。第四种是转向异响,一般是转向系统限位螺丝上的尼龙套损坏导致的。
GMT+8, 2026-11-13 18:59 , Processed in 0.058252 second(s), 20 queries .
