查看: 129|回复: 0
斯巴鲁傲虎是全时四驱吗
发表于 2025-10-3 08:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯巴鲁傲虎搭载了全时四驱系统,斯巴鲁傲虎是斯巴鲁旗下的一款中型suv,这款车的长宽高分别是4880毫米,1875毫米,1670毫米,轴距为2745毫米。这款车使用了一款2.5升自然吸气四缸水平对置发动机。
全世界使用水平对置发动机的汽车厂商只有两个,一个是斯巴鲁,另一个是保时捷。
水平对置发动机的重心是比较低的,使用水平对置发动机可以降低整车的重心,这样可以提高汽车的操控性。
斯巴鲁傲虎的2.5升自然吸气发动机最大功率为124kw,最大功率转速为5000到5800转每分钟,最大扭矩为252牛米,最大扭矩转速为3800转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以降低发动机的重量,这样可以提高汽车的操控性和燃油经济性。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱,使用cvt变速箱可以提高汽车的换挡平顺性和燃油经济性。
斯巴鲁傲虎的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了双叉臂独立悬架。
双叉臂悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这种悬架是由上下两个叉臂组成的,并且上下两个叉臂之间还有一个连杆。
GMT+8, 2026-11-13 23:11 , Processed in 0.058771 second(s), 20 queries .
