查看: 172|回复: 0
仪表盘epc黄灯亮怎么回事
发表于 2025-10-3 08:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        仪表盘epc黄灯亮怎么回事
        说明发动机的动力控制管理系统出现问题。造成这个问题的原因有以下两点:第一个是刹车灯不亮,当车辆的刹车灯都不亮就会出现EPC这个故障灯。第二个是节气门故障,如果发动机的节气门或者是线路出现问题EPC也会亮。也有可能是刹车开关损坏,刹车开关如果磨损过大出现损坏失灵,EPC黄灯亮也会亮。第四个是离合器开关坏,EPC也会黄灯亮。 解决措施: 1.当发动机以及电子系统出现故障,代表着管理系统检测到了车辆的发动机或是电子系统出现了故障,请立即与服务站联系,寻求解决的办法。 2.因操作不当造成发动机熄火,指示灯也会亮,此时可以尝试再次点火进行尝试,若还是不行,则拨打售后服务热线。 3.电子节气门脏了,解决的办法就是到维修处进行清洗。 4.刹车灯不亮,需要检查刹车开关以及线路,及时到维修点进行维修,避免发生意外。
GMT+8, 2026-11-13 18:09 , Processed in 0.058403 second(s), 20 queries .
