查看: 121|回复: 0
哈弗新车多少公里保养一次?
发表于 2025-10-3 08:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗新车正常保养周期如下:
1、哈弗H6保养需做项目与车辆行驶里程&#x005c/时间有关,首保为5000公里&#x005c/6个月,二保为10000公里&#x005c/12个月,后期保养间隔一般为6000公里&#x005c/6个月,车辆在不同里程&#x005c/时间需要对不同的部件进行保养;
2、一般来说,完整的保养分为检查、更换和清洗三部分,检查项目涉及对车辆各个部件运行状态的检查,包含对各项油液、车辆核心部件(中冷器、轮胎等)、螺母力矩等项目的检查,如有需要,及时调整、校正、清洗或更换;
3、更换项目中发动机机油、机油滤清器、油底壳放油螺栓垫圈3个为每次保养都需更换的基础项目,其他项目如更换空气滤清器、变速箱油液等需参照车辆使用手册或者视部件工作状态进行更换;
4、清洗项目需视部件情况或参照车辆使用手册进行清洗;5、注:车辆不同里程时间具体保养项目可参照车型使用说明书或听从专业维修技师的建议。
GMT+8, 2026-11-13 18:04 , Processed in 0.069939 second(s), 20 queries .
