查看: 66|回复: 0
后平衡杆起什么作用
发表于 2025-10-3 08:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        后平衡杆起什么作用
        后平衡杆起到的作用就是让车辆后面的两个轮胎不在水平高度的时候,起到防止车身扭曲的作用,同时也能够抑制车辆翻滚,是非常不错的一个零部件,在车辆出厂时没有安装,需要后期购买安装。汽车上面的平衡杆的作用就是使两边的力度保持在相差不大的范围之内,可以把外侧的力度传送到内侧,由内侧为外侧分担一点压力,这样就可以使车身的平衡得到有效的控制。如果车辆的平衡杆坏了的话,就会在转向的时候发生侧倾是比较危险的,会增加车辆在道路上行驶的安全性。
GMT+8, 2026-11-13 20:31 , Processed in 0.107220 second(s), 20 queries .
