查看: 153|回复: 0
汽车卤素灯改led灯会影响年审吗
发表于 2025-10-3 08:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车卤素灯改led灯会影响年审吗
        如果只是把卤素灯泡改成LED灯泡,不加装那些五颜六色的跑马灯,不影响年检,只要灯光亮度和高度正常就没有问题,如果不能验车再把卤素灯泡换上去,也比较方便的。根据现有的国家标准和要求,车辆的两个前大灯加起来亮度不超过430000都算是合格范围之内的。汽车年审的时候,对汽车的大灯色温有一定的要求的,车辆在年检的时候,车辆的大灯色温是不能超过6000K的,只要是数值符合就可以通过年检,在年审的时候,是不去分灯泡的功率和电压的,所以不管是改装什么类型的灯泡类型都是可以的,但是数值超过了6000K就会影响到车辆的年审。
GMT+8, 2026-11-14 06:53 , Processed in 0.059009 second(s), 20 queries .
