查看: 104|回复: 0
水温上来了暖风不热是怎么回事
发表于 2025-10-3 08:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        水温上来了暖风不热是怎么回事
        主要原因是:1、暖风系统内部的水泵或者是冷却回路受到气阻的影响,从而导致发动机的冷却系统出现问题,使得冷却液无法得到正常的循环,自然而然升温后的冷却液无法被送到暖风水箱内部当中,因而车辆的暖风系统不热;2、水泵叶轮存在损坏或者是丢转的现象,从而直接导致水箱中流经的水量减少从而导致暖风不热。若车辆在日常使用车辆的过程当中,若发现车辆的暖风空调出现故障之后,建议直接前往专业的汽车修理厂进行维修,因为空调系统内部的零构件比较复杂,所以总体的修理难度较大,若因为不正当的修理导致其他零构件发生异常,则会直接影响在下一次使用空调的时候,空调发出很难闻的异味或者是无法正常进行工作,因此建议车主不要自行修理。
GMT+8, 2026-11-14 03:55 , Processed in 0.070017 second(s), 20 queries .
