查看: 96|回复: 0
机油盖拧不开有什么办法
发表于 2025-10-3 08:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        机油盖拧不开有什么办法
        机油盖拧不开,可以采用较大的扳手协助,扳手的接触面儿至少要在8cm左右,在拆卸的时候才不会对机油盖有损坏,在打开机油盖的时候可以使用软布将机油盖包裹。机动车的机油盖很紧打不开,可能是因为里面的吸力太大。可以等到汽车冷却一段时间之后再去打开机油盖,在机动车发动的时候,发动机是处于一个负压的状态,从而形成一个很大的吸力,如果自己的力气不是很大的话,一般是拧不开的,所以建议等到车辆冷却之后再去打开机油盖。
GMT+8, 2026-11-13 23:14 , Processed in 0.116732 second(s), 20 queries .
