查看: 74|回复: 0
思域两厢版有手动挡吗
发表于 2025-10-3 08:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域两厢版是有手动挡车型的。思域是本田旗下的一款紧凑型汽车,这款车有三厢版也有两厢版。两厢版车型的长宽高分别是4517毫米,1799毫米,1434毫米,轴距为2700毫米。这款车使用了1.5升涡轮增压发动机。
这款1.5升涡轮增压发动机代号为L15B8,这款发动机的最大功率为130kw,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩为220牛米,最大扭矩转速为1700到5500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以降低发动机的重量,这样可以提高汽车的操控性和燃油经济性。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。
cvt变速箱是一种结构比较简单的自动变速箱,这种变速箱的内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
这种变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
cvt变速箱的换挡平顺性和可靠性稳定性也是比较好的。
思域的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了汽车的操控性和乘坐舒适性。
GMT+8, 2026-11-13 22:55 , Processed in 0.191737 second(s), 20 queries .
