查看: 92|回复: 0
柴油皮卡冬天打不着火怎么办
发表于 2025-10-3 08:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        柴油皮卡冬天打不着火怎么办
        打不着火可以采取的措施是:1、在车辆的进气口处安装一个质量好的进气加热装置,这样在车辆每次启动的时候,该装置都会辅助车辆启动;2、在车辆的油箱当中安装一个预热柴油的装置即可容易着车;3、在冬天的时候给车辆加注柴油抗凝剂。车辆在温度较低的季节当中启动的时候,很容易出现打不着的现象,因为温度越低,车辆的机油黏度就会变高,从而油液整体的流动性都会大大降低,则发动机在正常工作的时候就会遭受更大的阻力,车辆在冷车启动的时候也会变得愈加困难。若需要降低车辆难启动的概率,建议车主停放车辆的时候将车辆停放在温度较高的环境当中,如阳光下或者是室内;或者是给车辆更换机油。
GMT+8, 2026-11-14 04:48 , Processed in 0.058705 second(s), 20 queries .
