查看: 133|回复: 0
一汽奔腾b50发动机故障灯一直亮怎么办?
发表于 2025-10-3 08:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一汽奔腾b50发动机故障灯一直亮的处理办法:
1、如果检测到比较严重的故障,电脑就会启动应急程序,发动机在应急程序下也可以工作,但一般仅是保证发动机能不熄火的继续运行;
2、一般来讲,发动机故障灯亮有两种情况:黄色符号灯,说明发动机有故障,但是该故障不影响发动机的正常工作,但是到必须进行检测和维修了;3、红色符号灯,说明发动机有严重故障,正常情况下需要马上报修的,如果在特殊路况下,可以应急行使的,但需要时刻留意发动机的工作状态。
GMT+8, 2026-11-14 11:35 , Processed in 0.059368 second(s), 20 queries .
