查看: 155|回复: 0
锐际机油品牌型号是多少及更换周期多久
发表于 2025-10-3 08:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        锐际机油品牌型号是多少及更换周期多久
        福特锐际原厂采用半合成机油,型号为5W-20,更换容量为5L,更换周期是5000公里进行更换一次。对于机油的选择是非常重要的,因为其关于到发动机性能发挥的好坏。机油,其主要的作用是对发动机起到一个润滑、保护的作用。这样可以使发动机在工作的过程中,减少摩擦,从而提高发动机的使用寿命。因此,机油对于发动机而言是非常重要的。当然对于机油型号的选择也是非常重要的,只有适合车辆的机油才是最好的机油。此外,车主在选择发动机机油的时候,需要注意的是将使用环境的温度作为一个重要的考虑因素,因为不同问题下选择的机油粘度值是不一样的。如果选择的机油不符合使用环境的要求,于发动机而言是致命的伤害。
GMT+8, 2026-11-14 04:48 , Processed in 0.058302 second(s), 20 queries .
